Обогреватели керамические
Discussion in 'Site News' started by DanielImign, May 28, 2020.
  1. DanielImign
    DanielImign New Member
    May 28, 2020
    4
    [​IMG]
    Это абсолютно безопасно для детей, так как поверхность не нагревается, не имеет острых частей. В напольных моделях имеется специальный датчик остановки, который срабатывает при случайном наклоне устройства. Небольшие офисные единицы вращаются вокруг центральной оси, тем самым нагревая большую часть помещения. Керамические панели изготавливаются строго по ГОСТу и проходят все необходимые проверки. В дополнение к доступной цене самого устройства, благодаря его высокой производительности, оно сможет сэкономить до 30% затрат на электроэнергию. Нагревательный элемент излучает спектр излучений, которые иногда нагревают пространство комнаты вокруг устройства. В то же время керамическая панель нагревателя нагревается и происходит последующая передача тепла от нее воздуху. стеклокерамические обогреватели мрамор Неоспоримые преимущества керамических радиаторов привлекают все большее количество покупателей. Благодаря керамическим элементам конструкции эти небольшие устройства эффективно обогревают помещение и не сушат воздух. Керамические обогреватели изготавливаются только из сертифицированных материалов. Если нагреватели с внешней керамической плитой чаще всего производят в настенном варианте, то в случае тепловентиляторов производители предлагают большее разнообразие. Варианты устройства: Конструкция устройства со сплошной внешней панелью состоит из двух частей корпуса, между которыми нагревательный элемент закрыт. Задняя металлическая панель имеет внутренний слой магнезита, внешний - сплошную керамическую пластину. Керамический обогреватель изготовлен из пластика и металла. Только нагревательный элемент керамический; нагревает воздух, который проникает через внешнюю решетку в устройстве, а встроенный тепловентилятор распределяет потоки горячего воздуха по всей комнате.
    Источник: https://t6.com.ua/obogrevateli/keramicheskie-obogrevateli/
